Достал из детских игрушек коробку с элитгрупами, и обнаружил что "PLTRST#" звонит на PDIAG- разьёма HDD на всех платах.
PLTRST# = 3.5v (ранее назамерял на 6 контакте флехи, считая как всегда от ключа). План морочить людям голову считаю перевыполненым
Проштудировав плату заново, обнаружил 0v на Vtt_PwrGd#PD клокера. Сейчас не могу сообразить, чей это vtt, не сталкивался. Идёт сразу же на резистор к земле, и ещё куда то.. ? При выключении вскакивает до 3х вольт, ну и падает. На цокет не звонит. Все vdd на нём в норме (3.3), reset есть, ref-ы есть
Стоит ICS954119DFLF , такого больше нет, есть ICS954119DF, вот не знаю, подойдёт или нет (документация одна), но сначала всё таки что такое Vtt_PwrGd#PD ? А то сам клокер нибось не при чём.
Vtt_PwrGd# is an active low input used to determine when latched inputs
are ready to be sampled. PD is an asynchronous active high input pin
used to put the device into a low power state. The internal clocks, PLLs
and the crystal oscillator are stopped
перевод:
Vtt_PwrGd# является активный низкий уровень используется, чтобы определить, когда закрытия входов готовы в выборку. PD-асинхронный высокий активный ввод pin-код
используется для перевода устройства в состояние низкого потребления энергии. Внутренние часы, PLLs и кварцевый генератор остановлены.
Для меня это как "импульсный стабилизатор лучистого хлеба Остап товарищ". Непонял короче ничего.
PLTRST# = 3.5v (ранее назамерял на 6 контакте флехи, считая как всегда от ключа). План морочить людям голову считаю перевыполненым![](/images/koloboks/rake.gif)
перевод:
