если я начну что то перетыкать оййй:) .. ситуация проста: при установленом CPU Voltage = normal материнка подает на проц напряжение в примерно 1.6в для процессора же норма 1.5 что подтверждает даже биос в котором написано что normal=1.5, но 1.5 получается только если выставить CPU Voltage принудительно равным 1.5, все бы ни чего но если убираем normal и поясняем мамке что нам надо 1.5 то перестает работать C&Q который не понижает напругу на проце в простое. Вот и возник вопрос, можно ли заставить материнскую плату выбирать другое значение при установке параметра в normal или auto. Про виды и даташиты я конечно почитаю, пока что я не знаю даже расшифровку понятия VID, но все же хотелось обойтись правкой софта так как с железом я не очень дружу.
