не хочу начинать офтопный спор, но если я
не хочу начинать офтопный спор, но если я ставлю нормал в биосе то C&Q в простое прекрасно понижает проц с 1.8GHz до 1GHz и заодно напругу на нем с 1.65v до 1.1v. Уж чего чего, а это то видно в любых тестовых программах. Все таки NForce3 от второго ушел далеко:)
PS за ссылки спасиб. Вот она моя проблема:
"На некоторых материнских платах при ручной (не AUTO) установке напряжения на процессоре в Setup'е БИОСа, материнка теряет способность изменять напряжение процессора "на лету". Здесь наверняка [опять же] сказываются особенности реализации того самого мультиплексора"
