Не помню уже точно, то ли в тот
Не помню уже точно, то ли в тот же день, то ли на следующий перепроверил всю обвязку 2-й ноги и ничего не нашёл, -забросил БП. Клиенту отдал из резерва. Сегодня запустил этот блок на активную нагрузку, подождал минут 10, всё перемацал-перелапал. Чего-то меня смутило 2-хватное сопротивление 10 ом(R71) нагрелось, - не то чтобы очень - но существенно. И подумал поменять возле него два кондёра-стоят впритык, может, думаю, высохли (по схеме С11 и С13=на 4,7 и 1,0 мкф соответственно). Они не подкорачивали: тот что на 4,7 имеет~2.0, а кторый на 1,0 вообще не мерялась емкость. Заменил эти две емкости и всё встало на свои места. БП запускается, с материнкой тоже, уже проработал компе 1 час=проверил R71-греется, может так и надо-потому оно и 2-хватное. Прилагаю фото, сопротивление стоит торцом посредине, чуть правее, и емкости рядом. Всем большое спасибо за консультации.
dscn26220.jpg 47.66 КБ
