Доброе время суток. Не знаю как в Вашем варианте но дефект должен решится довольно таки просто, а именно:
При условии что ноутбук не работает от БП но при етом от АКБ все нормально делаем следующее;
1. Меняем диод фозле конектора разема питания с другой стороны. Рядом с ним еще подпимана контрольная точка jp803
2. меняем контролер зарядки MB39A132
при необходимости (если при порключении бп моргает диод, следовательно кз по входу)
-меняем два транзистора чуть ниже и левее MB39A132
Ремонт закончен
Пока не выполнены все пункты ноутбук не включаем дабы не уложить новые елементы установленные на мать
Удачи
Ремонт закончен
Удачи
