makarog,всетаки не 300 или 400 градусов идет на СО,по вашей логике тогда и сам ноутбук будет неровным если сильно разогреется,то одна его часть может треснуть если снизу будет под 100с а сверху будет дуть зимный ветер с открытой форточки,хотя если учесть что в термотрубке есть какаято жидкость и она там образует давление под температурой(и если сама трубка неравномерная внутри)что и может стать причиной скручивания СО,хотя тоже нелепо, судя по тому что пишут про прокладки по ссылке, особенно про один вид,дословно непомню какой именно,что при сжимании оной белее чем на сколькото долей мм она плохо передает тепло,значит если в момент установки и начального прогрева без нагрузки,терморезинки себя ведут хорошо а если поддать жару какимими нибудь условиями то СО может прижать эту резинку как раз настолько чтобы она не выполняла свои функции,например изза валинка,а желе образные вообще высохнут если расчитаны на одну температуру а соответсвенно с пылью или допустим бук лежит на диване с прикрытым воздухотводом,вобщем тесты должны делать инженеры учитывая разные условия эксплуатации,или открыть на своей базе анонимное конструкторское бюро
