Я же так и сделал , но наверное не внятно описал. Цепь между вывод драйвера UGATE (5я фаза) и затвором нашего резистора 4,2 Ом, как и у других аналогичных фаз. Сопротивление на землю затвора 8,18 кОм, как и у других , кроме 6й фазы - 8,23 кОм, т.е. ничем приметным наш дрйвер не отличается от других.. Попробую найти такой драйвер и поменять вслепую.
