Проверь клокер и еще, после запуска проходит ли ресет на пост-карте. Еще один вариант: проверь батарейку на биосе и если там ниже чем 3v лучше замени ее. После запуска материнки посмотри осциллом на затворах, а потом на стоках мосфетов питания проца напряжения. Лучше осциллорафом, так-как таким образом лучше видна картина происходящего.
