Resistor Ohm between power connector and transil,
26 Ноя 2012 - 01:24 Unknown BIOS
Resistor 0 Ohm between power connector and transil, for example.
Samsung SP2504C проблемы с питанием
Спасибо,буду пробовать
отправил
Сбросьте,пожалуйста,кто-нибудь burn-комплект или Fflash на: Samsung SP2504C
Плату 200-ку я подкидывал,с ней винт запускается отлично,но
Даташитов нет. Крутилка формирует питающие напряжения проца и
Так плата заведомо исправная есть,только она с 200Gb
Если +5 и +12 подаются на плату (нулевки
И в продолжение темы ещё такой вопрос: вместо
Простейший терминал вообще на 2 транзисторах... Работает
Выбросите его и спаяйте простейший терминал: http://www.rom.by/files/5866678610a7.gif Я
Работает, эхо есть, а с винтами не хочет
А на "себя" он работает? Т.е.
Нет, крутилка не греется. Вся плата холодная, не
У меня такая же ситуация была. На линии
Проверь сначала, греется ли крутилка при включении. Может
chivital Нулевые резисторы выпаял, вместо них сделал
Да, это они
Вот это резисторы Ом? (На них маркировки
Непонятно, зачем Вы эти трансилы выпаивали.
До трансила ставят резистор в Ом
А где он на схеме или как его
On your PCB this resistors -
