Так плата заведомо исправная есть,только она с 200Gb винта (плата одинаковая стоит и на моём 250 и на 200Gb). Только этож нужно проц перепаивать,как я понял,а как узнать,может в нём проблема и сгорел именно он. Ни даташитов на плату,ни на проц, ничего в сети нету (или не смог найти). Поэтому как проверить её по-человечески,пока не понял
