Согласно даташиту, резистором с 18-й ноги на землю
Согласно даташиту, резистором с 18-й ноги на землю задаются параметры измерителя тока. В даташите есть формулы, можно вычислить, хоть это и геморно. Для каких-то частных случаев приводятся значения RADJ = 435 и 358 Ом
The suggested IX is in the order of 40 to 50μA, select RSP = 2.4kΩ then IX (MAX) will be 45.9μA. VDROOP = 120mV = 45.9μA × 2 × 3 (phase no.) ×RADJ, therefore RADJ will be 435Ω.
The RDS(ON) of MOSFET varies with temperature rise. When the low side MOSFET working at 70°C and 5000ppm/°C temperature coefficient of RDS(ON), the RDS(ON) at 70°C is given as: 6mΩ × {1+ (70°C − 27°C) × 5000ppm/°C} = 7.3mΩ. RADJ at 70°C is given as: RADJ_27°C × (RDS(ON)_27°C / RDS(ON)_70°C) = 358Ω
Дома ничего не нашел, джетдаи оказались другие. Вроде Elitegroup еще любили ставить такие ШИМ. Единственное объяснение, почему спаяли - 1% резистор такой могли искать... В общем случае, я думаю, мать не обидется если ей подкинуть что-нибудь на Ом 390, я б так сделал для пробы.
