На SAMSUNG SyncMaster710v сдохли лампы, разлетелись в хлам
28 Ноя 2012 - 03:54 VVG
На SAMSUNG SyncMaster710v сдохли лампы, разлетелись в хлам ключи, возможно и трансы коротнулись (не проверял). Много геммора, решил заменить на ленту (3528 120 led/m 5500k-6500k), лента шире держателя ламп, поэтому края ленты подогнул в сторону светодиодов с обеих сторон, вошло как там и было. С платы удалил дохлые ключи Q4-Q6, трансы T1 и T2, перемычку JP4 (+13V). Для отключения защиты удалил трансик, диод D4 (идет на 13 ногу U1), диод D14 (идет на 12 ногу U1). Питание лент: + на +13V, - на 5-8 U3 (Drain полевика). Включение/выключение подсветки работает нормально, но яркость не фунциклирует (требуется вогнать в режим ШИМ-контроллер U2 на BIT3102A) но мне это и не нужно. Ленты потребовалось 2 куска по 35 см (по 42 светодиода).
