А ШИМ - не изменение среднего тока?
это обусловлено характеристиками и ламп и светодиодов - они не могут плавно менять уровень освещённости в зависимости от напряжения (тока). Приходится так - ШИМ. Дёшево и сердито.
А ШИМ - не изменение среднего тока? И светодиоды прекрасно меняют яркость при изменении тока.
Надо другой уровень - делаем другой монитор.
Хорошо, что вы не вы мониторы производите. Большинство не купят второй монитор, когда им надо другую яркость, а будут терпеть - и убьют глаза быстрее, чем с ШИМ.
Другой подход - делать не одну лампу, а несколько
В большинстве мониторов не одна лампа, а несколько.
и в зависимости от нужного уровня яркости включать ступенчато.
И получить равномерную подсветку только при включении всех ламп? И стоить это будет куда дороже, и опять же надо питать-урпавлять, и ломаться будет больше чему.
Для ноутбуков актуально будет (в плане энергосбережения).
По-вашему, ШИМ + несколько ламп - меньше КПД, чем вагон ламп без ШИМ управления?
Давно такого не читал.
Замена лампы подсветки в мониторе на светодиоды
