Да, действительно... Особенно если SATA контроллер с заявленной пропускной способностью в 150 Mb/s воткнут в обыкновенную PCI шину 33 MHz 32 bit. (~ 133 Mb/s).
Думаю, что необходима информация о материнке. Если она не поддерживает более быструю модификацию PCI, то особого смысла подключать к ней ATA контроллер в данном случае нет.
Но раз винт куплен, то: Мельком глянув, я обнаружил поддержку предполагаемого контроллера в версиях 2.6 ядра Linux(или 2.4 + патчи) при помощи библиотеки драйверов libata linuxmafia.com/faq/Hardware/sata.html
Насчет FreeBSD - поддержка есть в версии начиная с 5.1
