дежурка - смотрите даташит на SG6848 или например
3 Дек 2012 - 11:10
EOF8157
602
66.4
дежурка - смотрите даташит на SG6848 или например в CFT-850G-DF
се в норме кроме -12в=-11.6В
это тоже в пределах нормы
Транс не греется ? конденсаторы проверены ? вплоть до керамики ?
Ничего не греется ? диоды/ключи в полумосту живы ?
нет PG
Напряжение на входном конденсаторе какое при этом ? 355 ?
А на 1 ноге супервизора ?
HIGH Power HPC-500-H12S занижены напр., нет PG ,сильно зудит
Может еще кому пригодится. d17,d18,d24 - CD4148W R11 100R/1206 R16 3.3M/1206
пришел на ремонт такой блок питания, только в
Буду некромантом , но все таки хотелось написать
Ха! Спасибо за настойчивое тыкание носом во входной
Сурервизор на HY-510n .Данные по ножкам: 1(PG!)=+0.95v 3(FPL)=0 4(PDON)=0 5=3.4v 6=5.1v 7=11.75v 8=0.1v
Здравствуйте! Новая рабочая неделя с новыми силами.... Бп не
БП новый или поработал ? А то был
С нагрузкой порядка 5А - не работает: занижены
это дежурка в чем выражается не работа
