AO4606 можно заменить IRF7389.
3 Дек 2012 - 16:03
compaund
1689
212.09
Схемы инверторов LCD мониторов где найти?
KTN2907AS
Монитор Prestigio p1910 по цепи от 4606 BA7X1H
AO4606, for example.
Монитор Prestigio p1910 .В бп вздутый конденсатор 220*25
Помогите найти схему на ШИМ'е BIT3713. http://www.pchub.com/uph/laptop/628-70007-19569/Others-Brand-KB-6160-LCD-Monitor-Inverter.html
И тут немного есть http://remont.getbb.org/viewtopic.php?f=33&t=663
Много схем инверторов - копайте. http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,126/orderby,6/page,10/
Можно, соединяете 2 тонких для каждой пары ламп...
Уважаемые гуру, подскажите: Есть рабочая плата от монитора бп
to angel To dismantle and check up
i saw that the serial number of power
2 Angel: Angel, open monitor, find part number,
Огромное количество разнообразных схем и сервисмануалов,
Hello! My name is Angel.I would like to
Я не ошибаюсь,на плате два трансформатора, и вот
А зачем? Смотри типовуху на 494 если раньше
mikkey,Огромное спасибо.А схемки похожей нет случайно?
Так этож ваще классика для кампутарных БП...
Панель PHILIPS 14PF6826,SHASSIS TF1.1E.Плата инвертора собрана на:2SC5706-4 штуки,2
типичные схемы подсветок : TYT
Если скажешь на какой микросхеме он собран, то
