Осциллографа нет к сожалению. Надо поискать в закромах,
6 Дек 2012 - 14:35
YkureniY
111
3.11
Осциллографа нет к сожалению. Надо поискать в закромах, может найдется замена.
GTX465: нет запуска
Керамику в первую очередь проверил, ногтем не отколупливается)
Керамику на PCI-E гляньте даже если и целая
GPU греется, кварца 2 штуки сменил до этого
Проверь без охлады гпу греется? Если нет или
Случайно обнаружил, что apw7165 легко меняется на up6101,
Сопротивление по питанию памяти вроде нормальное. Схему обратной связи
Сопротивление по памяти 58Ом. Шимки такой нет, аналога
maco Спасибо.
Если интересует эффективность, то
maco Благодарю за пояснение про защиту
Н...дааааа, умеете обьяснить :-) Если не затруднит,
1. Указан ШИМ APW7165 A
Ааа.. не понял сначала. Померю завтра, сейчас нет
YkureniY Сопротивление по питанию памяти другими словами.
Aleksey_56 , А каким должно быть нормальное значение
Я думал итоговое напряжение достигается и регулируется только
Да :-), осциллограф вам в помощь, если
maco Aleksey_56 Тогда
Бред :D. Еще один
Вы о чём? На затворах верхнего
Либо я не прав был, там через LGATE
Вообще посмотри по маркеровке чипов памяти
Померил на шиме напряжения: 1(BOOT)-12.03в 2(Ugate)-2.23 3(GND)-0 4(Lgate)-10.75 5(VCC)-12.03 6(FB)-0.63 7(COMP)-4.73 8(PHASE)-1.25
Я думал для гддр5 это нормально... Кстати, дроссель
Маловато для gddr5. Должно быть 1.5-1.6 в.
