Поправочка внезапно обнаружил что нет 12В
Они точто должны быть при выключеной приставке? (при условии что коннектор бп подключен ) или есть вход бп- аналог ps on компьютерного бп?
аналог ps on обнаружен но на нём нет сигнала включеня бп.
Ещё вопрос .
Наличие в флеш правильной прошивки /oc влияет на запуск консоли? т.е хотябы запуск питальников гпу цпу возможен без так называемой дашборд ??
Поправочка внезапно обнаружил что нет 12ВОни точто должны быть при выключеной приставке? (при условии что коннектор бп подключен ) или есть вход бп- аналог ps on компьютерного бп?
Ещё вопрос .
