Не спешите менять ИС сетевушки - она может быть живой!!!
Сам на днях "занимался" с этой МП. Симптомы - как у топикстартера. При этом сама ИС и транзисторы рядом с ней раскалялись весьма сильно (текстолит потемнел). Был найден труп с таким контроллером. ИС были сдуты с обоих плат. Перемеряны все напряжения до и после спаивания. Запаял "новую" ИС - не полегчало, но греться почти перестало. Предположил, что ИС была дохлой с сдул её.
Т.к. трупов больше не было, то стал мучать "старую" ИС. Изучил даташит, промерил её - даже намёка на КЗ нет! Тогда стал смотреть обвязку и ... в общем транзистор ВСР69 оказался в обрыве по БЭ. Сдул аналог с трупа и запаял. Проверил второй транзистор (на нём надпись BAR) - исправен - вернул в зад. Припаял "старую" RTL 8111B.
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
З.Ы. Предположительно произошёл пробой потел линии после удара молнии - черз АДСЛ модем - ЛАН порт. В итоге сетевушка выжила, а вот транзистор в её обвязке помер...
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
