Сильно увлекаться мощностью тиерморезистора не стоит. Автор, общее правило: сдох ключ - стоит проверить резисторы в обвязке, если есть таковые... Если есть конденсаторы в цепи управления - тоже менять. И электролит на выходе APFC тоже стоит поменять, возможны обрывы. После этого погонять собранный бп под нагрузкой, потом выключить, дождавшись разряда емкостей - пощупать температуру ключа, сильно жарко ему быть не должно.
