Ну дык на разрыв над надписью
13 Дек 2012 - 12:35
Aleksey_56
2433
166.67
TymaN писал(-а):
R104 вместо u100 и сам даже на схеме отсутствует) как то не сходится
Ну дык на разрыв над надписью на схеме посмотрите (между 2 и 4 контактом), вот там он и ставится вместо МС ИМХО
HD 5770 Отломана микросхема
Brat Давно не пользовался прогами,
какой нафиг матс ?
Собственно я к тому, что на радики (по
Да память я тоже грел. Со стороны чипа
Ну осталось только память погреть.:-)
Есть подобная видяха. Выдаёт артефакты при выводе изображения.
перепроверил раза три всё звонится как надо. коротышей
По идее не должны. 2 и 4 ноги
Вопрос 2 и 4 должны звониться?
Спаял , стартанул , картинка пошла , но
PAK я уже понял) просто упёрся в
Я Вам отрисовал красным площадки под 5 выводов
блин пока я тут рисовал вы уже практически
Ребят извините, но я буду т. сказать
TymaN Спасибо за ответ, у меня,
Вот что сейчас имею и если не ошибаюсь,
PAK, на моей карте в этом месте нет
TymaN , R104 изначально не распаян, так
Дык "лишние" 2 контакта (из 7) находятся под
"R104 вместо U100"
...да как сказать в
TymaN , Вот, специально для вас :) Хм... разводка
А может так ?
Легко просматривается????
Похоже R104 тоже ушёл вместе с U100
Там разводка простейшая, легко просматривается и звонится. Вчера
Ого !!! даже такому нубу как я
В этой теме http://www.rom.by/forum/xfx_hd5850_ne_rabotaet_-_pamyat выкладывали фрагменты схемы
Донора нашёл hd 3750, но это похоже
Ребят спасибо за быструю помощь!!! неделя неделя перегружена
YkureniY вам уже писал где
Aleksey_56 ,у меня опера не совсем
ага , осталось только найти гиде купить сие
Любой, это один и тот же элемент от
И какой из них мой? боюсь спросить)
1 , 2 , 3
Блин первая ссылка не рабочая Aleksey_56 повтори пожалуйста) Крупный
Только хотел ответить, опаздал :) Стоят практически на любой
Если вы про U100, то на форуме уже
Фотку бы покрупнее и покачественнее, а то не
