На выходе LDO 2.2V при подсоединенной дежурке. Сопротивление
25 Дек 2012 - 13:51
Рыцарь_Мастдай
70
-0.85
На выходе LDO 2.2V при подсоединенной дежурке. Сопротивление 12 Ом.
Asus P5KC проседает дежурка до 3.3В, грееться ЮМ, и L1085DG на которую приходит дежурка
Спасибо, отложу в долгий ящик.
Мост под замену.
А смысл в отжиге даталиний USB, если мост
Постой, материнка, не гнобися дежурка. Ремонтник, не отжигай
при штудировании обратите внимание, о каких мостах
to Rimlen Спасибо за уточнение, что КЗ на +D
Мост и начнет нагреваться. До кучи - и
а если нет пробоя относительно земли +D и
Звони +D и -D относительно земли всех портов
