Что на слот видео идет - видел. Для
Что на слот видео идет - видел. Для проверки другую карту подключал, мало ли что.
Насчет SII1392CN проверю.
Насчет модема - каюсь, разъем осмотрел, но запускал точно без модема (обычно после пайки запускаю на столе без него и без WiFi), соответственно и не смотрел, установлены ли на него драйвера. Обязательно проверю.
P.S. И плата точно пришла со снятым модемом... Есть ли он в коробке - не проверял.
В добавок ноутбук пришел в коробке, весь раскиданный. Со слов посредника - пропал звук и местные тыжпрограммисты его разобрали. Собрать видно сил не хватило. Заодно и один из динамиков оторвали под корень, снесли инфракрасный диод, отломали переключатель WiFi, снесли транзистор на включение светодиодов SATELLITE. Вобщем, покуражились.
Бук раньше ремонтировался: паянный bios (и как следствие - оплавленный паяльником разъем второго HDD), подпаивалась посткарта по LPC. Больше ничего не увидел криминального.
TOSHIBA SATELLITE X200 (LA-3441P) Отсутствуют звуковые устройства (Решено).
