1,3ом кз гдето эсть но немогу понять где
3 Янв 2013 - 00:11
Сергей1985
79
1.07
При включении GeForce 8800 GTS не стартует мамка
пасибо всем очень большое за допомогу мне(ето моя
Да, если в нагрузке выше 90
вот такая температура нармальная для моей видео??? Свойства датчика:
Почему долго не проработает, вполне
она и должна быть сухая.
видео работает:-) в холостом 48С Всем огромное спасибо.
Поленился посмотреть картинку - думал он в
транзюк запаял видео работает токо температура ГП холостом
Без Q7 преобразователь питания памяти вообще работать не
Эээ, а может стОит найти аналоги и
но у меня нету ни станцыи ни термовоздушкы
прогревать нужно снизу и сверху с флюсом до
прогрев ничего не дал все по прежнему
вот грею лампочкой снызу может поможе:-)а включаю не
Не факт. Возможно поможет прогрев. Кстати без транзистора
нашол пробитый транзюкы(Q7-Q15) выпаял без них карта
1 (обращаем внимание на
Фото крупным планом или маркировку.
а можна поподробней как его проверыть у негош
Скорее всего так и есть. Сергей1985
Возможно пробит один из мосфетов верхнего плеча питания
Транзисторы проверяйте, как в преобразователе по питанию ГП,
шо Дроссель по входным 12В с разъёма доппитания
Дроссель, стоит по входным 12В с разъёма
я извиняюсь за такой вопрос.А што запитует такой
КЗ по ГП меряй ометром сопротивления ГП там~1ом
Подсказываю: отнести к грамотному ремонтнику. Если же есть
Как проверить К3 в питании и что это
Однозначно КЗ в питании/гпу/памяти. Бывали и экзотические случаи -
Блок питания другой ставили?
Не запускается с кнопки? Тогда ищите КЗ
