Совершенно верно.Потому на некоторых блоках нет
[/А еще напряжение PGI возрастает при подключенной нагрузке.
quote]
Совершенно верно.Потому на некоторых блоках нет PGO без нагрузки.
И все же где первопричина,если все номиналы цепи формирования PGI в норме?Уменьшение входого сопротивления входа PGI микросхемы супера?Изменение порога срабатывания?
