Делать диагностику моста, если будет без изменений -
8 Янв 2013 - 06:46
Dissident
Забанен
78
0.03
Делать диагностику моста, если будет без изменений - пробовать менять.
помогите с ремонтом
не знаю прогревал два раза! с флюсом! ксати
Может быть и кристалл отвальный и шары временно/плохо
почему же! винду поставил! все стабильно работает!
Таки проблема не решена и это далеко не
проблема решена путем прогрева чипсета! все заработало всем
я понял! будем щюпать чипсет!
