Отписываюсь по результатам - проблема все же кроется в мониторе LG IPS236 купленном около 3-х месяцев назад, заявление в первом посте, что монитор рабочий было ошибочным, сбило с толку то, что монитор действительно работает через DVI, но я подключал его для проверки к спутниковому рессиверу Дримбох DM800, а при подключении к ПК ( а так же к ноутбуку) пишет DVI-D энергосберегающий режим и моргает голубым светодиодом примерно раз в секунду...
Кабель DVI-DVI (которым был подключен монитор и нормально работал до вчерашнего дня) менял на заведомо исправный, а так же "родной" кабель подключал к другому ПК для проверки, кабель рабочий...
Входы D-SUB и HDMI на мониторе работают должным образом, сейчас подключил его кабелем входящим в комплект к рессиверу DM800 DVI-HDMI и думаю, что делать дальше с монитором!?
Что посоветуете, забить на проблему и юзать так или отправить по гарантии?
