1) ЮМ у вас действительно AHCI умеет 2) Для
2) Для проверки - возьмите двественно-лицензионный установочный диск от Windows XP (без всяких дополнительных драйверов ну и ни в коем случае не зверя) и попробуйте начать установку (дойти до меню выбора диска, на который произойдет установка), если получите сообщение в духе "хазяина не нашла я жесткого диска пригодного", то у вас включен AHCI. Диск при этом естественно должен быть с SATA интерфейсом.
А пунктик можете поискать ещё с другими именами, он частенько прячется под прикрытием эмуляции IDE для SATA. Посмотрите в документации, если там оно конечно есть, что надо сделать для установки Windows 2000/XP и ещё больших древностей.
