Тоже интересует данная микросхема! Карточки стоят по
Тоже интересует данная микросхема! Карточки стоят по нулям, орут, а проверить - даже EN бох весь где. Исходя из того что её разгоняют паяльником, значит что то на неё всё же есть. Или при должном опыте можно "сообразить" распиновку необходимых контактов (ну понятно что сигналы на драйвера отзвонены, и там ноль). Если кто разбирался с этим безрыбьем - помогите пожалуйста!
PS - на одной из карт при разрыве цепи питания с gpu и gddr, напряжение до дросселя gpu появляется, и составляет 1.4 вольта. Память остаётся в нулях. Транзисторы менялись местами gpu - gddr (идентичные). Помогите сделать выводы (ну предположения).
Geforce 8800GTS 512 ОТСУСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ГП И ПАМЯТЫ
