реанимировал полностью! сменил ещё W83787IF (взамизаменяема с W83787F , на alldatasheet.com на них один датащит)
работают и флоп и комы
теперь в загрузочной табличке полностью показывает имя винта и может с него грузится. при ручном детекте говорит, что он 8025...столько же и из-под доса видит.
единственный глюк. при копировании чего-либо замирает до нажатия любой клавиши...и форматировался так же на этой материнке - через каждые ~13% ожидал нажатия.....
винду пока поставить не удалось из-за недостатка памяти.
