Поставил два одинаковых рабочих полевых тразнистора 9024N - не регулирует.
При включеном мониторе не могу проверить напряжение на затворе полевого транзистора, т.к. с лицевой стороны платы ножки короткие. А чтобы с обратной проверить, надо наверно к стенду ее подключать. У меня такого нет. Есть монитор, паяльник и мультиметр. Или подскажите, как проверить, методику.
В дежурном режиме выключается подсветка. Кроме отсутсвия регулировки яркости монитор работает нормально.
В сервиснон меню не входит через "вправо+ентер + вкл". Входит только в режим регулировки баланса белого и включения через "exit+enter+power".
