monter , упрощённая схема питания CMOS
monter, упрощённая схема питания CMOS выглядит так. Т.к. питание осуществляется и от 3,3VSB, то проще всего установить диоды. В этом случае при подключении БП компьютера к сети диодик от батарейки будет закрыт и батарейка не будет разряжаться. Если комп полностью обесточить, то диодик откроется и питание CMOS будет от батарейки. Вытащив батарейку и замкнув контакты панельки этот же диодик не даст разрядиться конденсатору, поэтому на плате обычно устанавливают три штырька. Положение перемычки, показанной на схеме, соответствует нормальной работе. Если перемычку снять и замкнуть средний с правым штырьком, то кондесатор разрядится, память будет полностью обесточена и данные в ней не сохранятся.
Прошу прощения у автора темы за это объяснение.
bat.gif 1.41 КБ
AsRock Fatal1ty z68 Gen3 - не видит оперативку
