Между слотами в районе 120 контакта обратил внимание
Между слотами в районе 120 контакта обратил внимание на чуть заметную блестящую дорожку. Слот выпаивать конечно не стал, но думаю там и есть обрыв. Поэтому тупо соединил 120 выводы обеих слотов с обратной стороны матери и мамка запустилась увидев обе планки памяти.
Думаю проблема решена. Завтра буду тестировать. Сопротивление относительно корпуса к сожалению не сообразил померить, а надо было.
7.jpg 245.51 КБ
