Если назавтра не запустится - или пропаяли плохо,
19 Янв 2013 - 23:36
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
Если назавтра не запустится - или пропаяли плохо, или помыли от канифоли плохо
Крутит вентиляторами и молчит Gigabyte ga-8simlh
Только первое возможно. Флюс без канифоли использовал я.
Проведя полную дигностику, применив метод исключения, а также
Q111 аналогичен Q96 - IPB15N03/FDB6035AL/NEC3296 Q94 аналогичен
Подскажите кто нить.... Какие транзисторы стоят в мат
Рыцарь_Мастдай Диагностику полную проделайте.
Celeron 1.7Ghz, socket Foxconn T2.
Какой проц используете? И сокет чьего производства (не
maco писал(-а): "Дык у вас указанные напряжения
Ferrite bead - какую найдете в
Спасибо, а номинал (индуктивность) какой ? И можете
FB23 - дроссель.
