ух ты, сколько комментариев, извиняюсь за молчание из изменений:
из изменений: после замены мелких кондеров рядом с вышеперечисленными и 1117 на шлейфе четко прослеживаются 3,3в и 5в
но общая картина от этого лучше не становится: поначалу лампы на секунду включаются, на сек гаснут, потом загораются - горят 15-20 сек, моргнут... сейчас вообще не загорается, даже индикатор на плате управления, при этом 3,3 и 5 вольт есть. предохратель 801 живой. отстегиваю скалер - так же не горит, только один гул трансформатора слышу
ps: можно включить монитор с отстегнутым скалером, замкнув 2крайних контакта на шлейфе маинборда или он в таком состоянии должен зажечь лампы самостоятельно?
BENQ Q9T5 однократно моргает индикатором и больше ничего...
