сначала стОит замерить сопротивления относительно корпуса на верхних дросселях. Если оно в номе можно выпаять дроссель выделеный красным и перемкнуть контакты зелёная кривая.
Делается это чисто для диагностики, т.е карта по идее должна стартонуть => менять vоlterra. Если дроссель не выпаять есть вероятность, что может выгореть дохлый чип volterra ( обычно отгорает с дорогами)
