Смотрел как подается SDA,SCL на другой плате (чипсет интел) с DDR слотами, там тоже поначалу поста тишина, потом подаются четкие импульсы на 1-1.5 секунды и пропадают. У меня же постоянно висит 3.3v, при ресете незначительный скачек вниз 0.2-0.3 вольта, видимо связанный с резкой нагрузкой на шину 3.3 вольта после ресета. Наверное в моем случаи попросту пост не доходит до чтения SPD. Как я понял питание 2.5в. мостов собрано на мощном полевике с линейным управлением, таким же образом , только с другого, аналогичного полевика питается память 2.5в. либо 3.3в, взависимости от перемычки. Питание чистое, смотрел осцилом.... Да, еще забыл упомянуть, очень редко пост проскакивает до $D4-D5, но это по сути мало что дает.... Отвал сокета - не вариант, он сквозной, остается только мост...:(
