с батарейкой все в порядке?
25 Янв 2013 - 09:39
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
GA-M55S-S3 - бутон PW SW выключает материнка,но она снова сама включается (РЕШЕНО)
Я проверил множество параметров BIOS. Мне удалось выключит
Сегодня я изменил BIOS пять версий. Но нет
Da, с батарейкa все в порядке. 3,06V-Новая!!
После четвертого замена на аудио кодек (етой раз
Petrovich81 , а разве перемычки нужны
Отсутствие звука возможно из- за того что не
Относительно самопроизвольного включения: установлена ли на плате батарейка,
Спасибо nuke79!Я нашел только една разница между
Замена ALC888 на 883 требует небольшого изменения обвязки:
Да,конечно .Все ОК Я внимательно осмотрел плату
Пока только общие рекомендации: Внимательно осмотреть плату с обоих
Мосфеты вокруг замененного конденсатора прозванивали? Молекс разъем (правее
Спасибо!Процессор конечно есть. Я попробовал с двух И
Человек подумал, что плату включаете без процессора. Посоветовал
Извините ,я не понел ето.
Процессор (CPU) подкинте.
Да ,я смотрел ,"Soft-Off by Power button" включено
BIOS SETUP -> Power Management Setup -> Soft-Off
