Вы хотите перенести систему или переустановить? Если перенести, то можно для начала подключить SATA диск вторым, чтобы на него установился драйвер (похожую процедуру делал для запуска системного диска в режиме ACHI), а потом делать образ системы для переноса, хотя IMHO можно сразу перенести систему, вероятность успешного запуска достаточно высока. В BIOS посмотреть, чтобы SATA контроллер был включен, а RAID (если есть) - выключен, SATA в режиме IDE.
...дистр Windows XP SP3...Инсталятор не "увидел" этого диска
Достаточно урезанная сборка, если не увидела старого контроллера SATA (проблема обычно с контроллерами ноутов...)
