От такого вопроса все специалисты Форума впали в прострацию и уже столько часов не могут дать совет
Ну где-то так :
Мультиметр/тестер ставите на измерение сопротивления (на Ом-ы).
Один щуп - на "землю" - варианты - на ATX разьеме ,там где "черные провода(сам разьем желательно отсоеденить) , "ободки" крепежных отверстий платы , железные корпуса USB/LAN задней панели , и т.п. , и т.д.
Другой щуп - на ножки L1117LG .
Измерянные сопротивления - оглашаете , впрочем в приведенной мной ссылке можна прочитать порядок сопротивления на рабочей и нерабочей плате.
Ну где-то так :
