Вторичных обмоток две штуки, каждая на две лампы.
27 Янв 2013 - 20:45
compaund
1689
212.09
Вторичных обмоток две штуки, каждая на две лампы. Покупайте новый трансформатор.
Как его проверить (т.е. запчасть от монитора)
На одной паре вышло 1кОм, на второй уходит
По фотографии с правой стороны под трансфоматором есть
А где именно мерять? И как правильно померять
Вы проверте выходные напряжения блока питания, если они
По ногам сопротивление ~0,290 на двух все одинаково
Какое сопротивление по ногам относительно земли в
