29 Янв 2013 - 16:52
Thrash
19
7500
БП noname P4-400W+24P. Ещё две проблемы. (Решено)
Первую проблему исправил. Причина банальна, просто дроссель обломан
Тогда смотрите 4 ногу ШИМ - если там
Проверил, всё в норме.
Да, там вторая МС 339. Сейчас посмотрю что
если вторая мс - 339 то там
7500
КЗ между каналами проверили ? Обмотки в ДГС
Сравнил с таким же рабочим блоком, всё одинаково.
на ATX колодке между землей и каналами
3150, 13007. Все в норме.
Силовые какие стоят? если 3DD209L (D209L) то проверять
Проверил, всё в порядке. Также поискал в
Стандартно: Силовые транзисторы, диодные сборки, выходные кондеры...
7500
