трансил , супрессор , "предохранитель от превышения напряжения "- да !
Но употребление термина "диод" - неуместно , хотя он и его родственник chivitalНапряжения +5в и +12в не должны отличаться более чем на 5% в обе стороны. При срабатывании защитного диода, его ещё называют супрессор, происход КЗ и блок питания вырубается. После этого супрессор уже не восстанавливается и он коротит соответствующий канал +5 или +12.
Вообще-то , при кратковременных превышениях - "восстанавливается " Но долго терпеть напор дешевого китайского БП , упорно не реагируещего на КЗ "стоикий оловяный солдатик" не способен и гибнет смертью героя , спасая Ваши суперценные данные на HDD . rom.by/comment/289657 VиNT надеюсь Вы поймете разницу "ток" и "напряжение"
chivital Напряжения +5в и +12в не должны отличаться более чем на 5% в обе стороны. При срабатывании защитного диода, его ещё называют супрессор, происход КЗ и блок питания вырубается. После этого супрессор уже не восстанавливается и он коротит соответствующий канал +5 или +12.
