А у Вас там тоже короткое звонится?
Если нет, то на C412, на котором короткое намерили.
С блоком питания поосторожнее - полярность спутаете - ноутбук в мусор, подадите больше 3в - туда же, черезмерно большой ток - дорожки запросто отгорят. Перед подключением лишний раз убедиться не лишним будет. АКБ - первое, что снимается при любых манипуляциях с ноутбуком (после выдергивания зарядника), и последнее, что ставится при сборке.
