Это разве что схема расположения элементов
Кирилл писал(-а):
Вот примерно отрисованная схема
Это разве что схема расположения элементов на матплате (да и то перепутаны местами кодек и LAN, если я правильно смотрю на фото:)). Такая схема мне мало интересна. Хотя я и такую могу попытаться понять.
Кирилл писал(-а):
Вот на одну из его лап приходит 5 вольт. Я случайно замкнул эту лапу сборки на лапу которая идет на мульт и происходит запуск.
Нда, надо дать в руки еще и молоток - может он случайно выпадет из рук прямо на матплату:D.
Кирилл писал(-а):
Неужели это и есть подтяжка?
Один из резисторов сборки может являться внешним резистором подтяжки IMHO к +3.3VSB, хотя у MIO может присутствовать и внутренняя подтяжка.
Измерений сопротивления между выводами подключения кнопки PWR_SW не наблюдается (на всякий случай уточню, что измерение сопротивления желательно проводить на обесточенной матплате).
--> Песочница
Asus P5GC-MX/1333 запуск при подаче питания и выключение через 3 секунды. Залип PW_ON (РЕШЕНО)
  • Куда добавить подтяжку?
  • Если делать аккуратно, то ничего. А
  • получается 2 ком А что может помереть?
  • Вы слово "размерность" хорошо понимаете? Указать размерность
  • Опять не то?
  • Нда, размерность автор считает чем-то маловажным
  • Твою дивизию... проверка плюсового кнопки на массу
  • Зато в User Manual есть. Два контактика, к
  • Капец я утомился видать я перепутал не
  • Еще раз повторю: Если вы не понимаете
  • Maco я уже держусь за голову какое
  • Первое измерение бессмысленное, второе упоминается уже
  • " на 72 PSON 2,95 " - подозрительно
  • А да поднять не получилось иголка затерялась
  • За десять дней , таки не удосужились поднять
  • Напряжение на доноре на 68 контакте составляет не
  • И так кажется у мио действительно имеется внутреняя
  • Слово "выводАМИ" специально написано с выделением множественного
  • То есть между контактом МИО и контактом
  • Re: POST-344673
  • Сборка точно такая же рабочая проверял, А
  • Да вариантов - два. Или выбито MIO , или
  • А что еще надо то?
  • IMHO консультировать человека, который плохо понимает написанное
  • И чо консультация кончилась?
  • 3,39
  • Что проверяете, напряжение на контакте A14 любого
  • Я эту в первую очередь проверяю Друг
  • Нда, скоро придется переходить на олбанскей,
  • "Подтягивать" то есть к чему? Что на A14 контакте
  • maco да ты прав лан со звуком я
  • Так вот она какая! Карта Флинта!
  • Это разве что схема расположения элементов
  • maco я и понял что нету подтяжки по
  • Нда, как же не любят люди отрисовывать
