Русский
Первичная инициализация регистров системной логики позволяет приступить к определению объема памяти. Эта процедура устанавливает значение адреса BIOS и диапазон адресов для каждого из банков памяти, в соответствии с их объемами. Адрес, начиная с которого прекращается совпадение читаемых и записанных значений, принимается как граница памяти. Процедура памяти носит аппаратно-зависимый характер и выполняется с учетом особенностей платформы
Boot Block POST Code D0
English
Power on delay is starting. Verify initialization code checksum. Disable NMI and parity
Русский
Для того, чтобы "переждать" переходные процессы, связанные с включением питания, выполняется аппаратная задержка сигнала Power Good. Временная задержка в BIOS состоит из вывода тестовых последовательностей в диагностический порт для проверки линий данных. Базовая проверка адресных линий выполняется с помощью вычисления объема загрузочного блока (Boot Block) и его контрольной суммы. Если контрольная сумма не совпадает, прохождение POST прекращается.
В виду того, что процессор не имеет средств запрета NMI, эта процедура осуществляется через программно-доступный триггер, управляемый из индексных регистров CMOS. Аналогичным образом выполняется запрет контроля четности
2 Root: Если АйСи-Буков нет в факах, то они достойны там быть
icbook.com.ua/post/_ami/index.html
Boot Block POST Code D3
English
Starting memory sizing
Русский
English
Русский
