Я так понимаю Китай под ATTEN'ом делает копии или им дают или еще как-то, даже фотки находил со сравнением, но хз стоит брать или нет ...
За ссыку спасиб, но там всего 15Mhz чего похоже явно мало, еще бы найти боле полные таблицы иль списки что стоит в цепях того что я хочу делать, судя по отзывам и тому что я нашел 50Mhz иметь нужно обязательно для этого, хотя в схемах видел частоты и до 66Mhz ну знаю уж насколько оно на практике имеет необходимость меряться и проверяться, но не охота купить хороший прибор и скоро опять себя чувствовать ограниченным в проверке ...
Если по фронту работ, то хочется делать: десктопы, буки, планшеты и телефоны... Первая пара сейчас на нее самый упор, но и планшетики с телефонами буду пробовать поненмногу пока буду учиться, а уж как-то не хочется и под них еще брать что-то отдельное без явной необходимости, вот и зарядился на 100Mhz вроде как они все покрывают но я пока все равно без понятия хватит мне или нет
Место есть, но все же не резиновое, так что хотца покомпактнее Вот поэтому спрашиваю более опытных, что же взять то?????
На счет кстати того что на ALI я так понял это все
ATTEN, например вот aliexpress.com/item/Free-Shipping-ATTEN-ADS1102CAL-100MHz-1G-Digital-Oscil...
и вот его брат близнец как бы
elizpribor.ru/products/18459.htm
еще пара той же серии только у Риголов буквы в конце другие
elizpribor.ru/products/18466.htm
elizpribor.ru/products/18461.htm
и ценник и параметры, видимо они делают младших моделей копии
