Например хочу замерить амперы в системном блоке чтобы вычислить потребляемую мощность, последовательно подключаю его через щупы тестера, переключив красный провод в разъем 10Adc и выставив переключатель на 10A, запускаю на дисплее 0.00 постоянно, чуть скачат цифры только при включении/выключении.
Дык в сети переменка, а не постоянка... Что Вы хотели увидеть то на DC? Смотря по картинке, переменный ток измерять он не умеет. Но зато умеет переменное напряжение, так что можете изготовить токовый шунт (проволочный резистор) и замерить собсна переменный ток.
Еще нужно проверить конденсатор в модеме на исправность (который практически не пашет) он имеет характеристики 25V 2200uf, этим мультиметром возможно это сделать?
можно, если изготовить приставку. Схемок полно гуглится.
Напряжение вроде меряет нормально, а вот с прозвоном тоже не понятно нет никаких ламп, раскрутил спикера тоже не видно, неудачная модель походу?
Доработка тестерков до звуковой прозвонки тоже гуглится.
Если Вы купили чёрно-белый телевизор, то не стОит искать на нём ручки цветовой насыщенности
Вообще, если пойти на принцип, то уж если тестер умеет измерять постоянное напряжение, для измерения всего остального можно изготовить приставки. Но логичнее было бы пойти на принцип ДО покупки
