Если кто-то читает, забудьте про моё последнее сообщение. FSTCHG - похоже сокращение от быстрой зарядки, соответственно поднимается при подключённой батареи (что и наблюдается). SUSP# - сигнал включения при работе и зарядке тоже появляется после нажатия на кнопку. При зарядке и батареи поведение такое - 1 старт сек 4, потом перезапуск на 1 с и конец. Проц заменить нечем. Может у кого было подобное поведение?
