Правый контакт дросселя соединен не с землей, а
Правый контакт дросселя соединен не с землей, а с нагрузкой, т.е. с памятью. И я думаю, если чипы памяти нагреваются до 45 градусов, то врядли они пробиты, при сопротивлении 0 Ом из-за КЗ в чипах памяти, они должны раскалятся, так что можно поджарить палец. Напряжение на дросселе до его отпайки не замеряли?
А так вполне возможно, что пробило какой-то мелкий фильтрующий кондер в обвязке памяти, а не саму память.
На фото не заметил, что напругу Вы замерили. 0.5в? На всякий случай ощупайте места под чипами и рядом с ними, может нащупаете нагревающуюся мелочевку.
Может будет проще обесточить подозрительные чипы памяти, выпаяв резисторы из ее обвязки, и включить видюху с отключенными чипами, напруга на дросселе должна поднятся до нормального значение для ддр3 памяти.
Шарики для памяти 0.45, вручную разложить вполне реально. Используйте при накатке хороший флюс, иначе намучиетесь.
Nvidia MSI N260GTX Twin Frozr не запускается!
  • Нет, вам же только проверить. Да.
  • ну а то что я выпаял 9 чипов
  • Вполне возможно, что это и будет нормальным
  • уже я выпаял 6 чипов пробитых, теперь уже
  • Лень замерять, но меньше 500Ом там быть
  • Вообщем я так понял, что нормальная память звонится
  • Ок, но выпаял еще один чип, теперь греется
  • Чипы которые снимаете, проверяйте на КЗ, между VDDQ/VDD
  • Вообщем я подключил, сразу одна память начала раскалятся,
  • Если взглянуть в документацию на память,
  • Понял, спасибо, ща буду тестить, позже отпишусь! нашел у
  • Да.
  • Угу, про шарики без трафарета я понял, попробую.
  • Это дроссели, если они не в обрыве, значит
  • Ну хорошо, но и Вам спасибо конечно ж,
  • Не спеши. Может кто еще чего подскажет. Может
  • ОГо...ну что ж, буду уже завтра колупать. Завтра
  • Резисторы черного цвета. Я не уверен, но мне
  • Та нет, шарики там остались как новые, аккуратно
  • Проверьте шарики на плате на месте снятых чипов
  • Ну приблизительно я помню где, вроде бы как
  • Поидее пробитый должен греться сильно. Ощупайте все под
  • Измерял, на левом контакте было 0.5В, а
  • Правый контакт дросселя соединен не с землей, а
  • Короче я пока что еще не могу до
  • О, это уже дело, спасибо! P.S. Слава Богу, нашел
  • Как не сложно догадаться, на тех у
  • Ок, спасибо, поищу такую! И если не сложно,
  • Впринципи, должна подойти любая 512-Mbit GDDR3 с частотой
  • А подскажите тогда какая подойдет, все возможные перечислите...
  • Нет, у неё время доступа выше, на
  • Так, на этой карточке стоит память - SAMSUNG
  • ну тоесть те четыре штуки я обвел, они
  • Память калится - пробита. Скорее всего и питальник
  • фото прилагаю... ШИМ ADP 4100 EN - 3.4v VCC - 5.3v
